Odp: Duratec 2.0 b Dziwny świszczący piszczący dźwięk
Klapki by nie dawały metalicznego dźwięku bo tam sam plastik poza prętem który jest w plastiku. i na klapki za mały przebieg one raczej odzywają się przy 220000km.
proponuje wyczyścić mam sensor jest na kolektorze ssącym od strony chłodnicy.
a czy ściągałeś pasek od kompresora klimatyzacji - stawiał bym na koło pasowe one lubią podzwaniać jak są zużyte i dawać takie dzwonienie- sprawdź jak dzwoni przy załączonej klimatyzacji powinno być inaczej
Ostatnio edytowane przez L_BUBU ; 22-05-2020 o 00:04
