Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana uszczelniaczy zaworów
Stary 23-05-2020, 07:25   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelniaczy zaworów
Jeśli rozrusznik jest dobry i kręci z prawidlowa prędkością ( te rozruszniki są wadliwe i pada w nich lozyskowanie od strony komutatora)
To sprawdź czy paliwo się nie cofa po długim postoju. Jak się układ zapowietrzy to silnik po uruchomieniu puszcza niebiesko-białego dymka.
Obserwuj przewód paliwowy między filtrem a pompą CR. Jest przezroczysty więc widać czy nie ma w nim powietrza
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
