Temat: [Fiesta 2001-2008] Głośna praca silnika po wymianie oleju.
Stary 23-05-2020, 08:43   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika po wymianie oleju.
Napisał rastekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej dobrałem z tej strony : http://m.fiesta-mk6.pl/plyny-eksploa...iesta-mk6.html
Sprawdzałem specyfikacje i spełnia warunki producenta. Olej syntetyk.
Masz tam nawet tabelę, że to nie jest w 100% syntentyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem na tym oleju ponad rok i nic złego nie mogę o nim powiedzieć.
Być może miałeś totalnie zaszlamiony silnik i olej swoimi dodatkami coś Ci wypłukał. Ale bardziej bym stawiał, że zatankowałeś tanie paliwo i zwyczajnie silnik nie daje na nim rady.
na zimnym silniku fajnie wchodzą biegi, na ciepłym po puszczeniu sprzęgła jest szarpnięcie
To już wina sprzęgła, nie oleju. Miałem dokładnie tak jak olej hamulcowy/sprzęgła przez nieszczelność dostał się na sprzęgło, zalał je i szarpało na ciepłym.
