Temat: [Mondeo 2014- ] Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Stary 23-05-2020, 11:55   #42
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Hunter to jest dokładnie ten sam zawór którego zdjęcie wrzuciłeś na 2 stronie tematu. Nr katalogowy że zdjęcia pokrywa się z nr na moim zaworze. Jeden szczegół na allegro są dokładnie po 390 zł ja dałem 460, ale sprzedawca twierdził że mój jest droższy bo jest nowszej generacji i został poprawiony względem tego co pakowała fabryka i błąd już nie powinien występować gdyż " stare" miały jakąś wadę fabryczną i bardzo często padały już po kilkudziesięciu tys km... Nie wiem ile w tym prawdy ale nie chodziło o 70zl tylko o spokój że za chwilę znowu się nie wysypie, mam nadzieje... Co do wymiany, robiłem ja u szwagra własnymi siłami, niezbędny jest kanal, całość z wymianą i złożeniem osłony silnika zajęła około 45min. Zawór zlokalizowany jest obok puszki filtru oleju, do wymiany trzeba było zdemontować rurę dolotu oraz odkręcić i przesunąć agregat od klimatyzacji bo rurka klimy blokowała dojście do zaworu, tyle że ja mam focusa , być może w mondeo i s-maxie jest więcej miejsca.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
