Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Czy wiązka kabli z Mondeo MK3 będzie pasowała do MK4? Jeśli nie, to czy chociaż te moduły, co przykręca się do nich antenę, są takie same? A jeśli są takie same, to można zrobić "przeszczep" takiego modułu? Jeśli tak, to czy są jakieś łączniki, jak przy zwykłym kablu koncentrycznym do TV? Przy tym module są dwa przewody o średnicy 3 mm i jeden 4 mm.
