Temat: [S-MAX 2006-2015] Przybywanie oleju w silniku dw12c
Stary 24-05-2020, 17:09   #120
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem wypalanie dpfu dzisiaj, stała prędkość w trasie 90km/h wypalanie zaczęło się przy dpf load 48% a dpf sloot 102%
Tylko że wypalił dpf do poziomu dpf sloot 46% a dpf load 17
Nic już z tego nie rozumiem dlaczego nie schodzi wypalanie do poziomu dpf sloot25% a load 15% jak nawet ostatnio miałem. Od czego to zależy
Jutro założę zaślepkę na egr
Ile kilometrów zrobiłeś po ostatnim wypaleniu?
Dziwne też że dopiero przy 102 % zaczął się wypalać, no chyba że robiłeś bardzo krótkie odcinki i nawet dobrze się nie rozgrzał żeby mógł się DPF wypalić... Normalnie to przy 80% powinien się zacząć wypalać. Zawsze tak masz że dochodzi do takiego nasycenia?
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
