Temat: [Maverick 2000-2007] Gdzie są czujniki otwartych drzwi
Stary 24-05-2020, 20:58   #9
bosik4
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Maverick
Silnik: 2.0 16V
Postów: 16
Domyślnie Odp: Gdzie są czujniki otwartych drzwi
Już zabrakło mi pomysłów jak sobie z tym poradzić.
Wczoraj odczepiłem kostki z 4 drzwi, z maski i z klapy i szyby tylnej i kontrolka nadal świeci, więc teraz już mam pewność, że ta kontrolka świeci przy odpiętych kostkach.
Komputer podpinałem i niestety nie ma żadnych błędów i nadal nie wiem, który czujnik generuje problem. Wychodzi na to, że kontrolka świeci jak układ jest przerwany.
Chciałem wyciągnąć żarówkę od tej kontrolki z licznika i rozebrałem licznik, ale niestety okazało się, że akurat tej diody nie można wyjąć (jest wlutowana bezpośrednio na płytkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak to znaleźć to proszę o radę, nie wiem czy warto rozbierać wszystkie drzwi i zamki, żeby dostać się do tych czujników.
bosik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
