Temat: [Focus 2018- ] Zalety, wady i usterki
Stary 27-05-2020, 14:15   #2052
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Nie jest żadną tajemnicą, że częstsza wymiana oleju niż to zaleca producent jest lepsza dla silnika. No chyba, że masz jakieś inne informacje. Jak dbasz tak masz.
Natomiast w wielu samochodach gdzie w teorii masz interwały co 30 tys. komputer woła wcześniej o przegląd (aczkolwiek Tomek_ST-line miał po 30 tys. w Focusie 2.0 diesel), lub co kilka tys. trzeba dolewać oleju bo silnik spala go od nowości, przy nie których VAGach dochodzi do sytuacji gdzie trzeba lać ponad litr oleju na każde 1000 km. W instrukcji jest napisane, że to normalne.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-05-2020 o 14:28
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
