Temat: [Mondeo 2007-2014] LPG i małe luzy zaworowe 2,0
Stary 27-05-2020, 17:10   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: LPG i małe luzy zaworowe
Napisał TakaShi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jak zamknięte są obydwa zawory, czy nie? Muszę koniecznie wkładać coś w otwory po świecach?
Czy chodzi Ci o ten temat?
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=265354
Dlaczego?
Bierze, ale nie jakieś bardzo duże ilości, podobno to norma w tym silniku a ja się w niej mieszczę.
1 tak włożyć cos w otwor oo swiecy
2 jeden z kilku tematow
3 bo szlifowane szklanki co prawda nie tak drastycznie ale warstwa szlifowana traci na twardosci
4 norrma to jest nie branie oleju. U mnie przed regulacja tez bral niby bardzo malo a po regulacji bylo to ok 300 ml na 1 tys km i sie powiększało. Na autostradzie duzo więcej.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
