Temat: [Mondeo 2000-2007] falowanie obrotów na zimny silniku 2.0 PB
Stary 28-05-2020, 12:22   #13
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: "Popularny" problem z falowaniem obrotów na zimny silniku 2.0 PB
Napisał Wonsuz93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje pytania do forumowiczów:
1) Czy ktoś może doradzić, co jeszcze mógłbym sprawdzić z pomniejszych rzeczy?
2) Czy to, że silniczek krokowy pracuje może totalnie wykluczyć jego usterkę?
3) Które węże posprawdzać dokładnie pod kątem jakichś nieszczelności?
4) Czy MAP mógł ulec uszkodzeniu i nie daje sygnału o błędzie do kompa? To samo z sondami.
5) Czy ewentualnie ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika na górnym śląsku, który byłby w stanie zaradzić tej usterce i nie naciągnie mnie na koszy wymieniając co popadnie?
Odpowiadanie na Twoje pytania nie do końca ma sens. Co powinieneś zrobić, moim zdaniem, to dać do diagnostyki auto komuś kto się zna na podglądzie parametrów pracy a nie tylko oczekiwać błędu wyświetlonego. Taka diagnostyka da odpowiedź na pytania 2, 3 i 4.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
