Temat: [Edge 2015- ] Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Stary 28-05-2020, 14:23   #23
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
Domyślnie Odp: Jakie klocki hamulcowe
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla malkontentów co piszą na co ci to, po torze będziesz jeździł, powiem tak, nie opowiadajcie głupot jak nie macie pojęcia o czym piszecie.niż zwykłe.
Z tej strony malkontent...
ATE Teves jest projektantem układu hamulcowego do Edga. Jak najbardziej można polecać ich produkty, również w wersji Ceramic. Przestrzegałem przed produktami niewiadomego pochodzenia, często z napisem Germany lub England (nie mylić z made in Germany)... w Polsce jest tego zatrzęsienie , często z dopiskami Sport Super Chruper High... oraz produktami typowo przygotowywanych pod sport które nie nadają się do cywilnego użytkowania. ATE Ceramic są standardowymi klockami wysokiej jakości, to produkt godny polecenia. Prosze tylko nie mylić że klocki Cermic są wykonane ze spieków węglowych ! Elementy wypełniające w postaci grafitów zostały tam zastapione innymi, mniej klejącymi ... to wszystko !
Czyste felgi są ostatnią rzeczą która jest istotna w skutecznym hamowaniu (parametr ważny dla estetów). Wrażenia ze skuteczności działania są już dużo istotniejsze .... pomiar drogi hamowania jest najważniejszy ! Jednak nie zawsze wrażenie dużej skuteczności będzie się przekładać na skrócenie drogi hamowania. Zbyt szybkie zablokowanie kół będzie uruchamiać ABS, a to powoduje ... wydłużenie drogi hamowania (mówię o hamowaniu awaryjnym)
Stąd standardowy klocek wysokiej jakości od renomowanego producenta jest najlepszym wyborem ! A wersja Ceramic może być dobrym wyborem dla estetów...
Ostatnio edytowane przez Edge43 ; 28-05-2020 o 15:30
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
