Stary 31-05-2020, 09:28   #7
przemek79
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wolno spadające obroty przy zmianie biegów.
Zwiększenie obrotów przy ruszaniu to rzecz normalna i u mnie tez tak się dzieje. Problemem są nie spadające obroty przy zmianie biegów, poprostu jest to niekonfortowe. Rzeczywiście pedał gazu może mieć z tym związek bo jak go w czasie jazdy parę razy wcisnę do podłogi to obroty zaczynają działac prawidłowo, choć nie zawsze. Czy ASO uwzględni mi taką reklamację czy będą robić problemy?
przemek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
