Odp: wiazka zderzaka przedniego
Problem z ta kostka rozwiązywany okazało się że dwa luzne kable były wyrwane z tej wtyczki, lecz mam jescse jedno pytanie co do wiązki przedniego zderzaka. Mianowicie mam wiązkę od czujnika temp oraz maski i jest trzecie odgałęzienie na trzy kable lecz kostka jest urwana, czy może to być od silniczka aktywnej przesłony? Zdjęcie poniżej
