Może masz lusterko fotochromatyczne? Masz taką ciemniejszą obwódkę na lustrze?
Dziękuję. Faktycznie na lewym lusterku jest ciemniejsza obwódka, czyli fotochromatyczne. Na prawym nie ma. Na marginesie - gdzie tu sens? Czemu prawe nie jest też fotochromatyczne?
Twoje lusterko to niestety najbogatszy wkład (blis,podgrzewane,fotochromatyczne) Ten przewód z kością to fotochrom-jeśli kupisz bez niego to lusterko nie będzie samościemniające. Wkład orginalny tego typu w ASO to koszt ok 1200-1300 zł na Allegro 200-300 Niestety zęby są bardzo kruche w tych wkładach.W lusterkach które wyjechały z fabryki miałem połamane po jednym zębie już na etapiemontarzu ,tak się przykładają debile przy składaniu lusterka w fabryce.Plastikowe elementy są wykonane z bardzo różnych tworzyw(niejednorodny wtrysk), w jednym nie mogłem urwać zaczepu ,w innym pęka jak szkło.Od tak znak naszych czasów, robią jak chcą i z czego chcą.Nie bardzo jest to jak naprawić.
Dziękuję. Czyli nie tylko u mnie tak to wygląda i jak sprawdzam używane sztuki na allegro, to też na dobrych zdjęciach widać że brakuje ząbków.
Co będzie jak założę ten zamiennik bez fotochromu? Spodziewać się jakichś komunikatów o błędzie? Coś się jeszcze zadzieje?
