Odp: Kręci ale nie odpala. Pompa paliwa??
Weź sprawną świecę , może być nowa lub z demontażu , czy po wymianie z dowolnego silnika benzynowego , w ostateczności wykręć ją z silnika , zdejmij fajkę ze świecy na silniku , włóż w nią świecę , przyłóż gwint świecy do masy i niech ktoś zakręci rozrusznikiem - jeśli na świecy pojawi się iskra to cewka powinna być ok . Oczywiście zrób to na zimnym silniku .
