Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 07-06-2020, 19:36   #109
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Ja kontrolke zalozylem, poniewaz, jak pisalem wczesniej, mialem problem z poprzednim DPF-em. Ale faktycznie, juz po wymianie filtra, jak tej diody jeszcze nie mialem, to bylem spokojniejszy: czesto sprawdzalem olej, sprawdzalem chwilowe spalanie paliwa przed zgaszaniem auta i bylo ok.
Teraz, poprzez te wlaczajaca sie czesto diode LED podlaczona pod lusterko zewnetrzne, juz taki spokojny niestety nie jestem.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
