Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Musi być gdzieś wpięty, po pierwsze katalog części pokazuje że jest taki pajączek specjalnie do modeli z bluetooth, po drugie jest na schematach, po trzecie muszę sprawdzić ale wydaje mi się że we wtyczce do modułu było sporo kabli, gdyby nie było do audio to prawie połowa byłaby tego.
Dziś jak już mam go na ręce i zerknąłem w schemat to widzę że bez problemu można przerobić stary, w starym jest po prostu trzy pętle a w nowym sześć wystarczy zerknąć które piny zewrzeć i pajączek gotowy.
Dobra auto wywróciłem do góry nogami i dopiero mi przyszło do głowy żeby sprawdzić wtyczkę do modułu. I tutaj wtopa totalna, choć cała instalacja była to brakuje kabli do Aux-in oraz aux-out z modułu. Także moja instalacja jest jakaś kulawa, muszę teraz kabel oryginalnie z aux in podłączony do radia zawrócić do modułu i z modułu pociągnąć do radia. Wtedy będzie tak jak trzeba.
Ostatnio edytowane przez moons ; 11-06-2020 o 11:46
