Odp: Stuki podczas pracy chłodnicy silnika
Co rozumiesz pod pojęciem "załącza się chłodnica"? Wentylator na chłodnicy czy termostat puszcza płyn na chłodnicę? Jak "stuka", a raczej bulgocze po nagrzewnicy (mały obieg), to zacząłbym od odpowietrzenia układu i sprawdzenia, czy nie ma jakiejś nieszczelności. Druga rzecz, to termostat. Może nie działa prawidłowo i otwiera się przy zbyt wysokiej temperaturze. Na koniec do sprawdzenia pompa wody.
