Temat: [Mondeo 2000-2007] Zacinając się klimatyzacja
Stary 12-06-2020, 15:21   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Zacinając się klimatyzacja
Albo masz już niewydajną chłodnicę klimatyzacji, albo sprężarka się kończy i na niskich obrotach tłoki w niej nie dają takiego ciśnienia jakie być powinno. Jedno z dwóch.
Fachura od klimy powinien zbadać różnicę temperatur w układzie i zobaczy czy to chłodnica już niewydajna, jak dla mnie raczej sprężarka się zaciera powoli. Typowy objaw, na niskich obrotach nie spręża, dopiero przy wyższych idzie jak trzeba.
Zakładając oczywiście, że wentylator chodzi jak powinien.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 12-06-2020 o 15:34
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
