Temat: [Kuga 2013-2020] Dodanie kamery cofania do Sync3
Stary 12-06-2020, 21:38   #17
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest od "frontu" bo to widok gniazd w BCM'ie - przecież. Kolejność numeracji jest
taka:
Pierwszy rząd/ek od 1 do 20
drugi rząd/ek od 21 do 40
trzeci rząd/ek od 41 do 60
I tak nic Ci to nie da bo podłączając przewód musisz we wtyczce zobaczyć/wyliczyć kolejność/dziurkę w którą masz wcisnąć PIN z kabelkiem. Wtyczka jest opisana.
Wtyczka od Apim też jest opisana? (mam nadzieję że tak). Wejścia tych wtyków zarówno w bcm jak i w Apim są puste czy są tam już jakieś kabelki w które trzeba się wpiąć?
mam w domu kilkanaście metrów skrętki kat 6a (linka), niestety nie jest to kat 7 jaką stosował wcześniej @Andrzej_K , nie ma ekranu, ale powinna chyba być OK. Trochę tylko niepokoi mnie grubość żył, nie będzie problemu?
zastanawiam się czy skrętka 1mm2 nie byłaby lepsza: http://www.multikable.pl/kabel-yvksl...-300-500v.html
Typ Pliku: jpg skretka.jpg (93.5 KB, 76 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 12-06-2020 o 23:40
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
