A czy podobny dźwięk może powodować zawór DV?
Czasami występuje problem ze skokami mocy przy przyspieszaniu z 1go i 2go biegu. Objawy mogą być spowodowane uszkodzonym DV?
Dzieki
Dziś wymieniłem zawór DV, ale niestety dalej jest to samo. Jak już miałem ściągnięte koło to nagrałem filmik przy turbinie i dźwięk słychać gdzieś przy niej..... Tylko gdzie...??? Łożysko chrobotaloby również przy dodawaniu gazu, więc raczej wykluczam.
Auto normalnie jeździ i nic niepokojącego się nie dzieje, tylko irytuje mnie ten dźwięk. Jakieś pomysły??
Filmik w linku
https://wrzucplik.pl/pokaz/2055839---igd5.html
