Odp: Błąd P0016 + ikonka silnika na wyswietlaczu + wyłączony system Start-Stop
Ja obstawiam że jest przestawiony rozrząd
myślę że źle ustawiony był na znakach podczas zmiany paska
objawy skazują na to
źle pali i błąd ustawienia wałka
no i zaczeło to się pojawiać po wymianie rozrządu
przy kodzie P0016 wzrasta nie znacznie spalanie
masz pasek rozrządu więc to nie jest dużo roboty sprawdzić ustawienie znaków
w przeciwiejstwie gdy był łancuch rozrządu
dobry mechanik to zrobi i proponuję podjechać do innego mechanika niż ten co zmieniał rozrzą
nie sądzę że to usterka czujnika
co do systemu Start-Stop
sprawdź stan akumulatora w jakiej kondycji jest
może gdzieś się rozładował podczas wymiany rozrządu i stracił właściwości swoje
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 14-06-2020 o 00:59
