Odp: jak zmierzyć poziom oleju 1,8 Pb
1l na 1000km to nie tragedia ale trzeba obserwować, mój brał 1l na 300km więc to już jest różnica.
Remont to spory wydatek ale może się bardziej opłacić niż sprzedanie i zakup czegoś innego co też nie ma gwarancji że wszystko będzie w nim ok.
Duratec to taki typ silnika który lubi brać olej i jak poczytasz forum tą są szczęściarze że podobno nic im nie bierze a są tacy jak Ty czy ja itd. że dolewamy i dalej jeździmy i cieszymy się jadą tym samochodem
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
