Temat: [Kuga 2008-2012] Dioda od wypalania DPF - jej praca
Stary 15-06-2020, 17:13   #124
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedy go kupiłem miał DPF_LOAD 34% i DPF_SOOT_LD 18%. Dzisiaj kiedy go podłączyłem było już DPF_LOAD 58% i DPF_SOOT_LD 67%
U mnie wczoraj po raz pierwszy miałem wypalanie dpf. Trwało to może z 5min max. Nie mam tej diody ale pojechałem w krótką trasę jakieś 15km i kiedy dojechałem do celu zauważyłem, że chwilowe spalanie urosło mi na 1,5l/h i zaczął chodzić wentylator. Nie gasiłem go aż do spalania chwilowego 0,5l/h. No to mówię super, działa tylko kiedy podłączyłem go do kompa to w forscanie teraz pokazuje mi wartości DPF_LOAD 10% i DPF_SOOT_LD 65%
Powiedzcie mi dlaczego ta wartość DPF_SOOT tak mało spadła? Co może być powodem? Czy muszę pojechać w jakąś większą trasę?
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 15-06-2020 o 17:47
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
