Temat: [Mondeo 2007-2014] Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Stary 16-06-2020, 07:56   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: Błędy p0229(00) i p003a(17) 2.0tdci
Napisał Svedrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czujnik kopiowania też może być?
Pierwszy od chłodnicy to właśnie od turbo a drugi od klapy? Może podmienić je?
Tak czujnik kopiowania też może, zawór N75 ten bliżej grodzi bo pierwszy od chłodnicy jest od klapy gaszącej, zacinająca się zmienna geometria a nawet P003 pojawia się przy walniętym przepływomierzu. Masz falowanie mocy podczas przyśpieszania?
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
