Stary 16-06-2020, 22:58   #2
xcode
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost spadek mocy, szarpanie, grzechotanie przy dużym obciążeniu
Brzmi jak któryś moment z tego filmiku --> https://www.youtube.com/watch?v=stTSkExjFfE ?
Czy może raczej jak na tym --> https://www.youtube.com/watch?v=JA0cH_vRABg ? (takie jakby klikanie, dużo cichsze).
Z opisu to brzmi jak jakiś rodzaj stuków, czy to zwykły "ping" czy też LSPI. Świece jakie są? Patrzyłeś jaki mają kolor? Czy było to w sytuacji typu "długo jadę ze stałą, rozsądną prędkością, po czym but - wyprzedzam?". W turbo benzynach, jak długo jedzie się spokojnie i dolot się zagrzeje, a nie było "lżejszego przelotu" przed mocnym wciśnięciem i dolot się nie schłodził, to mocny start może spowodować czasami stukanie. Pierwsze takie przyspieszenie po dłuższej jeździe raczej spokojniej - niech zassie wiecej.
Na Pb98 to samo? 1.6/1.5 EB na Pb95 lubią postukiwać już na serii, szczególnie jak jest ciepło i są obciążone.
Pierwsze co to zalej Pb98, powąchaj olej czy nie śmiedzi już benzyną, bo GDI lubią "rozwadniać" olej benzyną, sprawdź w jakim stanie są świece i przerwę na nich. Nieraz już spotkałem drogie, topowe od Denso, czy NGK, gdzie któraś wcale nie miała deklarowanej przerwy, a ASO na 99% nie bawi się w ustawianie. Rzuć okiem.
Ostatnio edytowane przez xcode ; 16-06-2020 o 23:01
xcode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
