Temat: [Mondeo 2014- ] Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Stary 17-06-2020, 16:53   #5194
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Wreszcie udało mi się skończyć kolejny mod-przednią kamerę.
Wszystko działa poprawnie a mondeo zaakceptowało nowy moduł IPMB bez jakiegokolwiek zająknięcia.
Na sync2 też sie da?
@tedi_k Mam jeszcze pytanie co do IPMA a dokładniej działania LA. Obecnie mam zainstalowaną w aucie kamerę DU5A-17E678-EL tą którą ostatnio kalibrowaliśmy, dostała aktualizację softu i wyświetla juz znaki prawidłowo. Problem zrobił się z LA, teraz w czasie jazdy linie robią się zielone ale jak sie zbliżę do lewej lub prawej to zamiast sygnalizować drganiami i zmianą koloru robią się szare. Kalibracji po zmianie softu nie robiłem.
Nr części: DU5A-17E678-EL (latest known: DU5A-17E678-ES)
Strategia: DS7T-14G019-EM
Sprawa wyjaśniona, błąd w konfiguracji licznika popełniłem DE01: LDW Off RTT ma być "disable" i wszystko działą jak powinno.
Panie Tadeuszu, okazuje sie ze na kamerze z DU5A też da sie uruchomić TSR na liczniku z 2018 roku ale trzeba zaktualizować oprogramowanie jak wyżej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 18-06-2020 o 18:00
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
