Stary 18-06-2020, 17:09   #306
MATRIX266
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: MONDEO
Postów: 51
Domyślnie Problem z kluczykiem keyless.
Witam miałem problem z tym,że wyświetlał mi się często komunikat kluczyk nierozpoznany.Kluczyk bezdotykowy keyless. Jeden gość od kluczyków powiedział mi,że sprawny jest sygnał.Pojechałem więc do elektronik,który przepatrzył wszystko i mnie odesłał do następnego gościa od kluczyków.Okazało się u niego, że jednak kluczyk ma tam jakieś wartości zaniżone mniej niż powinien mieć.Cena 700zł nowy kluczyk i dorobił i wszytko hula teraz.
Zastanawiam się tylko, czy nie dało się naprawić bo tego co czytam, kluczyki się naprawia przeważnie.Zgodziłem się na ten nowy bo już miałem serdecznie dość tych fachowców i tej jazdy do nich.Ale teraz tak myśle, czy mnie czasem nie naciągnął na nowy a dał się stary naprawić.
Czy miał ktoś problemy z tego typu kluczykiem albo się orientuje w tych sprawach.
Jescze jest taka sprawa,że ma nie oryginalną obudowę w tym nowym kluczyku.Nie wiem czy nie można by z tego zepsutego kluczyka zmienić i ile to jest roboty.
Ostatnio edytowane przez MATRIX266 ; 18-06-2020 o 18:50
MATRIX266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
