Temat: [Mondeo 2007-2014] Montaż czujników parkowania
Stary 19-06-2020, 09:12   #451
RafiKWJ
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie zamontowane uniwersalne. Problemem są środkowe czujniki zamontowane w dolnym plastiku zderzaka. Musisz zamontować wkładki które spowoduje że wiązka czujników będzie skierowana trochę do góry. Ja mam zamontowane czujniki Steelmate które dodatkowo mają regulację strefy martwej bo mam hak. Generalnie przy pierwszym uruchomieniu miałem podobny problem, ale po ich autoregulacji i założeniu odpowiednich wkladek jest ok. Ważne żeby to robić na równym i najlepiej betonowym podłożu np. parkingu.
I jeszcze jedno: każdy czujnik ma oznaczenie gdzie jest górną część i tak należy go montować.
Kupiłem inne czujniki oraz adaptery 3 rodzaje 5 st, 7 st, i 15 stopni będzie zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
