Temat: [Transit 2000-2006] wymiana czujnika wałka rozrządu
Stary 19-06-2020, 16:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana czujnika wałka rozrządu
Czujnik zlokalizowany jest mniej więcej przy czwartym cylindrze, trochę w stronę trzeciego, włożony w tzw. ażur - ramkę trzymającą wałki, od strony kolektora wlotowego. Czyli dostęp do niego jest pomiędzy kolektorem i szyną CR, schowany jest trochę głęboko.
Musisz zdjąć tzw. puszkę rezonansową zamontowana na silniku do której podłączony jest z jednej strony filtr powietrza, a z drugiej strony idzie rura do turbiny - wtedy jest jakiś dostęp aby włożyć klucz.
Czujnik przykręcony jest jedną śrubą, wychodzi potem z otworu bez problemu, siedzi tam na oringu.
Szczegółów już nie pamiętam, zmieniałem go ze siedem lat temu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2020 o 16:58
