Temat: [Focus 2018- ] Wrażenia z jazdy nowym modelem
Stary 21-06-2020, 11:34   #1571
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Active jest podwyższone ale i utwardzone wiece komfort mniejszy niż w "cywilnych" wersjach.
Część recenzentów jeździła ST-Line i Active i stwierdzili, że oba są podobnie twarde. Początkowo ASO zaserwowało mi po 2.5 bar na wszystkie koła do nieseryjnych opon, pojeździłem trochę i zmniejszyłem do 2.3 i jest nieźle choć jak się wjedzie w głębszą studzienkę czy na wyjątkowo nierówną nawierzchnię czy uskok to zawieszenie potrafi się tłuc. Mniejsze nierówności tłumi bardzo dobrze. Takie zestrojenie powoduje, że jeździ się bardzo pewnie i samochód nie ma tendencji do przechyłów jak większość crossoverów.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
