Temat: [Fiesta 2001-2008] 2002 słaby nawiew oraz spaliny w środku
Stary 22-06-2020, 10:43   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: 2002 słaby nawiew oraz spaliny w środku
Napisał dziaadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czujnik obrotów dmuchawy ja też tak miałem
Sorry, ale na razie to ani odpowiadający, ani pytający się nie popisali.
Jeden napisał średnio czytelny tekst bez przecinków i kropek i pomylił mk5 z mk6, drugi dał odpowiedź od czapy.
Nie ma żadnego czujnika. Jest rezystor, który co najwyżej może pozwolić wentylatorowi na pracę na małych lub większych obrotach.
Nie ma on żadnego wpływu na rozdzielenie ilości powietrza pomiędzy nawiewami środkowymi i bocznymi. To bardziej kwestia poluźnienia się połączeń rurek pod deską rozdzielczą, albo klapka rozdzielenia nawiewu się zblokowała.
A spaliny to nieszczelny układ wydechowy przy silniku i zwyczajnie zaciąga spaliny do wnętrza. Do sprawdzenia i spawania lub wymiany.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 22-06-2020 o 10:46 Powód: ą
