Temat: [S-MAX 2006-2015] alternator/ akumulator ?
Stary 22-06-2020, 12:52   #2
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: alternator/ akumulator ?
Napisał dawidgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prostownikiem ładowałem kilka godzin, później restart BCM.
Co konkretnie miałeś na myśli pisząc restart BCM?
Teraz podczas jazdy pokazuje ładowanie na poziomie 13.3 - 13.7 V.
Czyli zupełnie dobrze. Akumulator jest naładowany, to i ładowanie podczas jazdy mniejsze.
W nowej wersji oprogramowania, jak wiadomo, na bieżąco można śledzić napięcie na akumulatorze - i tutaj zaczynają się problemy, gdy mogę śledzić napięcie na bieżąco.
Niestety, ale problemy Twoje zaczęły się, gdy zobaczyłeś cyferki. Za chwile podobny problem będziesz miał z temperaturą. Wynika to z prostego faktu, że masz podgląd, którego wcześniej nie miałeś. Byłeś spokojny, a teraz jesteś poddenerwowany. Racjonalne rozwiązania są następujące:
1. Wyłącz podgląd wartości ładowania i temperatury - będziesz spokojny (ale też nieświadomy) jak dawniej;
2. Postaraj się zrozumieć sens wskazań - będziesz mniej spokojny (ale czujny).
