Temat: [S-MAX 2006-2015] alternator/ akumulator ?
Stary 22-06-2020, 13:37   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: alternator/ akumulator ?
Napisał dawidgdansk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po kilkugodzinny ładowaniu prostownikiem zrobiłem reset BMS.
Błąd pierwszy. Reset BMS robi się przy (po) wymianie akumulatora.
dotychczas żyłem w przekonaniu, że prawidłowe ładowanie akumulatora podczas jazdy to 14.2 - 14.6 V a nie np. cały czas 13.3 V.....
Błąd drugi. Inteligentne ładowanie, to ładowanie wtedy, gdy trzeba, a nie cały czas. Chcesz się przekonać, to włącz prądożerne odbiorniki prądu (np. światła, grzanie szyb, ...) i sprawdź wtedy jak się zmieniają cyferki.
Podjadę jeszcze na bezpłatny test - do hurtowni akumulatorów - gdzie sprawdza jaki jest stan obecnego.
Błąd trzeci. Działania naprawcze przed właściwą diagnozą problemu.
często jeszcze po Polsce i nie chciałbym mieć niespodzianki podczas jazdy, że auto padnie, bo może alternator zamiast ładować to rozładowywuje akumulator....
WDR. Jeździj, zwiedzaj i nie martw się na zapas.
