Odp: Czy trzeba odpowietrzyć??
Jak nic nie będziesz grzebał przy odpowietrznikach, tylko rozkręcisz śruby i zdejmiesz zacisk to nic nie musisz odpowietrzać.
Jak założysz tarcze to wciśnij cylinderek i patrz czy Ci płyn ze zbiorniczka nie wycieka. Bo wciskając płyn wraca do zbiornika.
Załóż całość i pohamuj trochę, na początku może być miękki pedał ale się ciśnienie wyrówna.
No i dobrze odtłuść tarcze a klocki też papierem ściernym lekko bo jest na nich minimalna powłoka ochronna.
