Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Stary 24-06-2020, 13:00   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: MK3 2.0 benzyna nie odpala po wymianie silnika
Jak zdiagnozowałeś brak iskry?
Tu nie ma aparatu zapłonowego, jest cewka zapłonowa.
Miernik w łapę i sprawdzaj po kolei, gdzie kończy się dopływ prądu (stacyjka, cewka, przewody świece itp). Jest dużo do sprawdzenia włącznie z czujnikiem obrotu wału korbowego. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników, schemat masz gdzieś na tym forum.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
Ostatnio edytowane przez sedek ; 24-06-2020 o 13:04
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
