Odp: BT/VC Aktualizacja
Dla pewności - aktualizację robi się na zapalonym silniku, czy nie? Są różne informacje.
Jeśli na zapalonym, to bez sensu stać pod domem, mogę sobie równie dobrze zaktualizować soft podczas jazdy do pracy.
Jeśli na samym zapłonie - tak, jak jest napisane w pierwszym poście, to może być problem, bo radio mi się wyłącza po około 10 minutach po zgaszeniu silnika i instalacja nie dojdzie do końca.
