Odp: Komunikat,,akumulator rozładowany''przy nowym akumulatorze
Też tak myślałem.
Przekopuję się aktualnie przez inne wątki o tym komunikacie.
Na razie znalazłem info o podłączonym pendrive, który powoduje błędy (odłączyłem jakiś czas temu, nie pomogło).
Mam podłączoną kamerę, ale ona się wyłącza po 10 minutach od zgaszenia silnika, więc nie podejrzewam jej o powodowanie problemów.
Znalazłem jeszcze wpis o czujnikach cofania Logic, które były u kogoś źle podłączone - pobierały prąd cały czas a nie tylko podczas jazdy. Mam takie same czujniki (uszkodzone, ale jakoś mi to nie przeszkadza i ich nie wymieniłem ani nie odłączyłem, naprawić się nie da wg serwisu - firma padła i nie ma części), tylko nie mam pojęcia jak to sprawdzić.
EDIT
Zrobiłem przed chwilą test zegarów po około 6 godzinach od wyłączenia silnika. Po zgaszeniu świateł, wyłączeniu klimy i radia na wyświetlaczu mam 12,3. Powtórzę go jeszcze rano.
EDIT 2
Rano po całej nocy wynik był trochę niższy - 11,9. Podczas jazdy 14,5 (włączone światła, klima, radio, kamera).
Ostatnio edytowane przez luk_g ; 28-06-2020 o 20:51
