Temat: [Focus 2014-2018] BLIS - dokładanie i aktywacja
Stary 03-07-2020, 14:54   #219
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te rzeczy są skonfigurowane, tylko w taki sposób że Forscan jeszcze „nie wie” jak. Stąd taki zapis w polu wyboru. Widziałem już sporo takich właśnie fabrycznych konfigów gdzie „na logikę” aż się prosiło coś przestawić, tym bardziej jak się wiedziało co się ma w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się z tym nie zgodzę.
Forscan pokazuje takie wartości jakie sa skonfigurowane.
To że pokazuje 00 - nieskonfigurowane - to tak jest. W BCM jest tak ustawione.
Sprawdziłem w asbuilt i kolega Andrzej tak ma poustawiane i tak z fabryki wyszło 00 przy tych pozycjach. - czyli nie są ustawione w konfiguracji BCM.
Jakie sa tego konsekwencje - nei wiem.
Odnośnie poduszki - mój bieda trend ma to ustawione i tak wyjechał z fabryki.
Sprawdz czy masz poduszkę - zanurkuj i zobacz czy masz i czy jest podpieta.
Co wiecej forscanem mozesz sprawdzić odpowiedni PID czy daje znak życia...
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
