Odp: Gdzie jest bezpiecznik od kierunkowskazu w lusterku kierowcy (lewego)
Wypadało by podmienić ten moduł dla próby .Jeśli nic się nie zmieni to trzeba przedzwonić po kablach i dobrze sprawdzić przewód masowy . Jeśli wiesz który kabel jest plusem do zasilania lusterka to wepnij się w niego Multimetrem i drugą sondę do masy samochodu. Wtedy potwierdzisz lub / nie ... czy napięcie jest prawidłowe lub czy to własnie słaba masa dochodzi do lusterka .
