Stary 06-07-2020, 22:07   #2
hans860
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: focus st
Postów: 7
Domyślnie Odp: Silnik podczas odpalania długo kręci oraz strzela z wydechu
Dziś podziałałem więcej z samochodem. A mianowicie wymieniłem czujnik przy chłodnicy IC oraz odłączyłem akumulator. Po złożeniu wszystkiego auto odpaliło na dotyk. Zrobłem jeszcze raz reset błędów i na chwilę obecną zostały błędy:
p0369/p0365-Camshaft Position Sensor 'B
p0344/p0340-Camshaft Position Sensor 'A'
p0237/p236 turbocharger boost sensor
p06a7
update: od wymiany czujnika przejechane okolo 25km dziś podłączyłem kompa -brak błędów. Mam nadzieję że tak zostanie
Ostatnio edytowane przez hans860 ; 07-07-2020 o 21:52
hans860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
