Temat: [Mondeo 2007-2014] Tryb awaryjny. filtr silnika przeciążony
Stary 07-07-2020, 13:47   #4
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Kilka błędów-pomoc w interpretacji.
Hej.
Udało mi się w końcu połączyć Viakena i forscana i oczom ukazały się takie błędy:
TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P246B:00-28===
Kod: P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P246B:00-28===
===PCM DTC P115A:68-28===
Kod: P115A - Niski poziom paliwa - wymuszone ograniczenie mocy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Wcześniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P115A:68-28===
===OBDII DTC Brak===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC Brak===
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===DSM DTC B1B91:31-28===
Kod: B1B91 - Czujnik Halla silnika odchylania siedzenia
- Brak sygnału
Status:
Moduł: Moduł fotela kierowcy.
===END DSM DTC B1B91:31-28===
===DSM DTC U2100:00-28===
Kod: U2100 - Konfiguracja początkowa nieukończona
Status:
===END DSM DTC U2100:00-28===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===HVAC DTC B105A:14-28===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:14-28===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===IPC DTC U0184:00-2A===
Kod: U0184 - Utrata łączności z radiem
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0184:00-2A===
. Najwięcej problemu przysporzył mi DPF. W mieście co chwila się chce wypalić, a spalanie wzrosło do 10,4-bez pałowania. Zrobiłem teraz trasę do Chorwacji 900km wyszło mi 7,1 z kompa, więc wygląda, że DPF sie oczyścił sam. Jazda różna, autostradowa także z pełnym obciążeniem, rano włączona klima Wyjechałem na noc o 23.00. Opuszczanie fotela elektryczne też nie działa, radio też czasem nie chce wystartować-pomaga odłączenie aku. To te błędy o których wiem. Zastanawia mnie tylko cyt: "Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC"-czy to oznacza, że przy tym błędzie nie zapali mi się "check"? Kupiłem auto w styczniu i ciekawi mnie czy poprzedni właściciel nie wyłączył tych powiadomień, żeby ukryć usterki przed sprzedażą...?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
