"Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC"-czy to oznacza, że przy tym błędzie nie zapali mi się "check"?
tak, nie zostanie zaświecona kontrolka.
W kwestii błędu związanego z dpf to zapewne przez użytkowanie miejskie i krótkie odcinki nie miał jak się wypalić. Skoro zrobiłeś trasę, o której wspominasz to powinien się wypalić. skasuj błędy i sprawdź czy wróci. Niby nie powinien patrząc na komunikat: "Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia."
W kwestii nie działającego fotela to może silniczek jest uszkodzony albo po złapaniu błędu blokuje jego działanie. Skasuj błąd i zobaczysz. Problemy z silniczkiem zdarzały się w tym modelu.
