Stary 07-07-2020, 17:56   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Mondeo Mk4 2.0 benzyna kręci nie odpala lub odpala i gaśnie
Często gnije wiązka pomiędzy komora silnika komputerem który jest w nadkolu. W wiązce idą kabelki od wszystkich czujników. Piszesz o palącej się kontrolce Aku. To czesta przypadłość mondeo z gnijącym właśnie kabelkiem sterowania ładowaniem. Być może masz właśnie nadgnita wiązkę w której idą też inne kabelki od czujników.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
