Temat: [Mondeo 2007-2014] Stuki w silniku po płukance
Stary 10-07-2020, 10:36   #3
Wojtek1977
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: Ford Mondeo MK4 Pb-LPG
Silnik: 2.0 PB
Postów: 7
Domyślnie Odp: Stuki w silniku po płukance
Hej,
Dzięki za odpowiedź.
Niestety, ten silnik nie posiada hydropopychaczy zaworowych. Natomiast luzy sprawdziłem i są takie same jak w momencie montażu instalacji LPG. Wiem, że regulację będę musiał wykonać w najbliższym czasie. Takie info dał mi montażysta instalacji. Spoko facet.
Tak się zastanawiam jeszcze nad tymi korbowodami. Czy mogło stać się tak, że po płukance jakiś brud zablokował przepływu oleju do którejś z panewek co w efekcie przytarło ją i teraz stuka. Ale mam duże obawy, że tak od razu zaczęło stukać przez panewkę. Jest to taki sam stuk. Nie zmienia się jego odgłos. Zawsze jest taki sam. Nawet wtedy, kiedy po kolei rozłączałem poszczególne cewki na cylindrze.
Na forum troszkę poczytałem i pojawiają się informację na temat stuków z rozrządu czy napinacza łańcucha. Ale jest troszkę mało informacji i dlatego założyłem nowy wątek.
Pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez Wojtek1977 ; 10-07-2020 o 11:31 Powód: Zapisało się podwójnie. Nie wiem dlaczego. A pisałem z telefonu.
Wojtek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
