Stary 10-07-2020, 11:16   #3
bthc
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Ford C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci, brak pomysłów co dalej...
Faktycznie są , już doszedłem, że na kompie brak odczytów z czujnika odpowiedzialnego za 75% ( są dwa, jeden 25% drugi właśnie 75%), aczkolwiek czujnik jest ok, jest to prosty zwarciowy czujnik łatwy do sprawdzenia. Więc teraz przydałby się schemat instalacji gdzie idą przewody z niego, prosto do ecu?
bthc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
