Temat: [Mondeo 2007-2014] Stuki w silniku po płukance
Stary 10-07-2020, 11:27   #5
Wojtek1977
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-07-2020
Model: Ford Mondeo MK4 Pb-LPG
Silnik: 2.0 PB
Postów: 7
Domyślnie Odp: Stuki w silniku po płukance
Cześć ponownie,
Obejrzałem filmik, dzięki.
Sprawdzałem luzy w ten sposób i nic nie znalazłem. Ale idę jeszcze raz. Spróbuję w różnych pozycjach.
Jakby nie było zacznę rozbiórkę. Zastanawiam się tylko od czego zacząć. Najpierw rozrząd czy dół do sprawdzenia.
Pozdrawiam...
Bump: Hej,
Sprawdziłem, nie mogę zlokalizować żadnego luzu w ten sposób. Nic a nic. Nie wiem gdzie dalej szukać....
Pozdrawiam...
Bump: Sprawdzam nadal.
Nie ma zamontowanej pokrywy zaworowej, zdemontowałem świece zapłonowe i staram sie pokręcić wałem energicznie w prawo. Jest słyszalny stuk każdorazowo kiedy pierwszy tłok mija górne martwe położenie. Hm...
Wojtek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
