Temat: [Mondeo 2014- ] Wypalanie DPF -objawy
Stary 13-07-2020, 19:23   #377
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
Napisał Mondek16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie i co czytałeś. Nie kwestionuję też znajomości angielskiego. Podłącz sobie Forscana i przejedź się obserwując, prąd akumulatora, napięcie i wtedy przekonasz się czy regulator steruje ładowaniem akumulatora.
Przy okazji poczytaj o inteligentnym ładowaniu aku w fordzie (ogólniki ale na początek dają obraz)
Sorry. Nie masz pojęcia o BMS.
Bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, przekopalem wszystko na ten temat w necie. Sensowny topic znalazlem na forum forda rangera w usa. Bms wprowadzono po implementacji start stopu, w celu ochrony aku przed nadmiernym rozladowaniem w jezdzie miejskiej. Po co mocne aku? Bms podwyzsza prad ladowania zeby utrzymac optymalne ladowanie. Ale samo ladowanie w standardowych warunkach odbywa sie przez regulator z altka. Elektrykiem nie jestem ale troche grzebie przy autach. Ale jak to mowia. Info jest kazdy dziala wedle uznania. Wole o rok wczesniej kupic nowe aku niz zajezdzac rozrusznik altek i miec stresa na skrzyzowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
