Odp: Stacja multimedialna + kamera cofaia + canbus
Zaczynając połączenie od strony kamery zasilanie kamery czerwony łączysz z czerwonym z chincz czarny to masa przykręcić ją gdzieś
A od strony radia masz chincz cam wychodź z głównej kości od Radia podłącz do niego chincz od kamery
Dodatkowo dostałeś małe wtyczki do radia w jednej z nich jest F-CAM chinch i właśnie w tej małej wiązce jest kabelek z napisem back lub reverse połącz do niego czerwony od chincz.
Że względu że masz focusa kabel key1 musi iść bezpośrednio do Ori wtyczki pomijając canbus. Podświetlenie też.
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 14-07-2020 o 12:45
