Witam wszystkich!!
Powoli przymierzam się do zrobienia u siebie tylnej mgły. Mam Edge z 2019.
Dużo poczytałem i zdecydowałem że będę robił poprzez rozklejenie tego odblasku i wrzucenie tam taśmy Led.
Chciałbym zrobić jak w oryginale czyli z wymiana przycisku.
Znalazłem info w kilku miejscach że należy:
"Można zrobić tak jak oryginał eu czyli:
1.Wymiana przełącznika (wymieniłem sama płytkę od mondeo)
2. Dołożenie brakującego przewodu z przełącznika do BCM.
3. Pociągniecie przewodu z BCM do lampy
4. Aktywacja w BCM i w zegarach
I wszystko działa ja w EU"
"Przełącznik świateł pin 2 ma iść do BCM kostka C2280G pin 8
Z BCM kostka C2280F pin 25 do lapy przeciwmgielnej należy jeszcze doprowadzić masę do lamy"
Plus bardzo fajny opis że zdjeciami:
http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=8347
No i mam pewne pytania:
- czy ma ktoś schemat elektryczny tylnej mgły z Edga EU po lifcie 2019 ??
- w mojej instrukcji do Edga nie mogę znaleźć żadnego info o bezpiecznikach do lamp. Jak to działa????
- Najmocniej się zastanawiam czy bezpieczne jest podłączenie to Z BCM "C2280F pin 25". Jakim to bezpiecznikiem jest zabezpieczone ?? (Czy to można obciążyć? Czy to jest jak sygnał?)
Czy moze lepiej z tego Pin 25 dac do przekaźnika. A do przekaźnika dac napięcie z jakiegoś wolnego bezpiecznika z BCM ???
Ktoś pomoże?? Doradzi ??
